Ik heb een BMW 316 model sedan E36 uit 1994.
Ik heb het lampje van mijn rechter richting aanwijzer kapot op mijn klokken paneel.
Kan iemand mij zeggen wat het voor lampje is en misschien een instructie hoe ik dat kan vervangen.
Ik heb een airbag in me stuur.
alvast bedankt
grtzz
mitcheman
De airbag van uw stuur is te demonteren door middel van de schroefjes in de kleine gaatjes achterin het stuur eruit te draaien, vervolgens het stuur afnemen en als laatste het instrumentenpaneel.
Het instrumentenpaneel zit met twee kleine schroefjes bovenin het dashboard gemonteerd, na het verwijderen van deze schroefjes kunt u het instrumentenpaneel met wat wrikken naar voren schuiven.
Ik heb zelf een 316i gehad van '94 en daarvan een compleet instrumentenpaneel vervangen (vanwege storing) zonder het stuur/airbag te demonteren, al ging dit moeizamer.
Groeten J. Westendorp.
