Hallo ,ik heb hier een E36 bj94 320i automaat ,deze motor slaat regelmatig af (warm en koud) en loopt op 4/5/6 cilinders nu zijn de bougies, luchtfilter en brandstoffilter al vervangen compressie is ook gemeten is ook goed ,komt t wel eens voor dat de bobine(s) stuk gaan, of is dit een bekend probleem wat iemand kent???
Mvg Peter.
Of een bobine wel/ niet goed werkt valt eenvoudig te testen met een bobine + bougie op het motorblok (zorg voor voldoende massa-contact).
Stekkerverbindingen loshalen* (zeker die van kabelboom aan boordcomputer) + voorzien van contactspray wil ook weleens verbetering brengen. Controleer ook de massa-verbinding aan een van de bevestigingsboutjes bij de bobine van cilinder 6 (dichtst bij schutbord).
*) Eerst accu -pool los, anders storingen opgeslagen.
Voetpakking van stekkers niet verliezen, anders staat de stekkerverbinding niet meer onder voorspanning en ontstaan er nog meer
(contact-)problemen.
