BMW E46 318i: Centreren van een SAC koppeling
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: M43 318i
Beste leden van problemcar,
Na aanleiding van mijn probleem (bonken bij schakelen) heb ik binnenkort een leuke projectje namelijk mijn koppeling vervangen.
Nadat een member Edwin1970 met succes van zijn gebonk af is doormiddel van zijn vliegwiel te vervangen wil ik dat ook gaan doen omdat, ik kamp met dit probleem al 3 jaar en BMW kan blijkbaar niks voor ons betekenen. Vandaag heb ik bij de dealer een SAC koppeling gekocht en het viel me op dat het drukgroep gelockt zit met een mechanisme. In de handleiding van Sachs stond erin dat ik het mechanisme niet eraf gehaald mag worden tot dat het gemonteerd is. Nu vroeg ik me af hoe wil je dan gaan centreren je koppeling als dat dit op je drukgroep zit?.. heeft iemand hiermee ervaring?
Met vriendelijke groeten,
Vegito
Hier een afbeelding van hoe de drukgroep eruit ziet.
http://www.rogueengineering.com/Merchant...
vegito
2.225 km
wat je eventueel kan doen is een staafje wat precies in het toplager past(ik geloof 15mm) en dan ter hoogte waar de plaat over dat asje komt te liggen net zolang met tape omwikkelen dat de plaat er losvast omheen gaat en dat staafje niet langer maken dan dat dat net buiten de plaat komt dan alles monteren en dat staafje eruit pakken
idd met een soort van staafje, zo doe ik het ook bij menig auto
Oke.. dat is wel heel goed idee.. ik heb via TIS gezien hoe het eigenlijk eruit ziet en het gereedschap zelf is niet erg groot.
vegito Topicstarter 2.225 km Reageer
