Hallo, mijn probleem stoort mij al heel lang. ben al zeker naar 6 garages geweest incl de bmw dealer zelf. maar mijn auto heeft nog steeds de zelfde probleem. het gaat alsvolgt
Ik heb een BMW 318d de probleem begon ongeveer toen mijn poulie afbrak bij het starten. Heb ik dus gelijk laten vervangen. En week daarna dynamo deed het niet meer ook vervangen. Vervolgens wou mijn auto als ik hem wou starten helemaal geen reactie geen. dus wanneer ik mijn sleutel omdraai dan hoort je tik. zachtjes maar alle licht in de auto doet het ook de radio maar alleen niet voor lang. en na 30 keer proberen de sleutel om te draaien werd ik boos en nam ik gewoon ff rust en probeerde het paar minuten later weer en vervolgens deed die het gelijk in 1 sleutel omdraai.
Dus daarna is mijn Start motor vervangen. en heb een nieuwe accu van 90 ampere er in laten zetten dus een grotere. en de probleem werd opgelost maar 1 week later was de zelfde probleem er weer. Dus Is mijn auto bijna op alle kabels nagecheckt. en daarna nogmaals weer een andere nieuwe start motor er in gedaan. en de probleem was weer verdwenen voor 2 weken en nu heb ik hem weer terug. ik weet er geen raad meer mee. ik ben al 4000 euro kwijt en me auto blijft de zelfde probleem geven.
ps. in de tussen tijd heb ik wel een subwoofwr instaltie ingebouwd. dus daarbij heb ik me accu pouls even losgehaald.
Graag zou ik hier aantal ideen en antwoorden willen horen. alvast bedankt Mvg Clayton
Ik zou adviseren bij de volgende keer dat je het probleem hebt direct de accu spanning eens te meten! Bij een nieuwe accu zou dat zeker 12,xx volt moeten zijn. Indien die lager is of snel afloopt weet je voldoende.
Succes
Dave
