Beste,
Sinds een tijdje gaat met starten het ABS en ASC lampje branden op het dashboard van mijn 328 coupe uit 1997.
Soms gaat het na een tijdje uit, soms brandt het dagen niet en nu branden ze alweer een week lang continu.
Auto is uitgelezen met snap on, waar de melding onder nummer 49 en 50 uitkwamen. kan iemand mij vertellen wat dit aangeeft...heb toen helaas niet opgeschreven wat er als benaming bij stond..(iets van een mechanic gas valve als ik het mij goed herinner.).
vr. gr. Erik
Ik heb een e36 325 coupe gehad.
Het abs lampje ging af en toe branden.
Later ging het steeds vaker branden, vooral met regenachtig weer.
Niet veel later bleef het continu branden.
Er was een ABS sensor kapot.
Laten uitlezen via de computer in de garage.
Sensor laten vervangen, aangezien dit niet heel eenvoudig is omdat ze vaak muurvast zitten.
Probleem was bij mij opgelost.
Was voor apk, uitlezen en sonsor vervangen 200,- kwijt.
Groet,
Christiaan
