BMW 3-Serie: BMW 318i E46 1998 radiator ventilator
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800cc
Goede avond,
Na een rit van 20 km sta ik stil en er staat een plas koelvloeistof onder de auto hij steekt zjn water uit via de vuldop van de radiator , na een beetje kijken merkte ik dat de ventilator niet aansloeg , maar de temperatuurwijzer in het dashboard blijft wel mooi in het midden .
weet imand wat dit zou zijn voor probleem en wat ik zou kunnen controleren fzo.
eliegistelinck
110 km
al 13 jaar lid
Koppakking doorgeslagen?
maar hoe komt het dan dat die ventilator niet aanslaat ?
hoe kan ik de koppakking testen
elie
eliegistelinck Topicstarter 110 km Reageer
bmw zijn soms moeilijk te ontluchten ,als er lucht in de darmen blijft zitten gooit die koelvloeistof via de overloop weg als de motor warm word, boven op de radiator zit een ontluchting schroef bij het vullen dient deze losgeschroefd te worden Zeppe
Er zal ook wel ergens een lek zij mogelijk een van de darmen ,deze wel eerst vervangen .
Het exspansietankje naast de radiateur is niet gescheurd , gebeurd nog wel eens , gaat vaak pas lekken als er druk op komt te staan.
Eerst zeker weten dat hij nergens lek is , afvullen , ontluchten op de radiateur , bij blijven vullen tot er geen lucht meer komt.
Afpersen , controleren op lekkage , de dop op de radiateur is nog wel goed ?
maar ik vind het och raar dat die ventilator niet aanslaat
elie
De ventilator slaat pas aan wanneer de motor te warm word (+90 graden) Zeppe
Ventilator is volgens mij voorzien van een viscosekoppeling. Moet dus altijd meedraaien, maar toerental wordt bepaald door de motortemperatuur.
Alex218 5.170 km Reageer
Kan ook een electrische fan opzitten, deze gaat pas draaien als de auto stil staat en de koelvloeistof boven de 105 graden is, de thermostaat gaat ook pas bij die temperatuur open, dus zonder de dop op de radiateur wachten tot de thermostaat open gaat zal niet lukken.
De ventilator word door de DME aangestuurd net zoals de temperatuur meter in het dashboard. Dus zolang de DME denkt dat er niets aan de hand is zal de meter op het dashboard gewoon in het midden blijven staan.
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
