BMW 3-Serie: Bmw e46 Achterlicht
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
Goedemiddag,
Heb sinds kort een opmerking gekregen van een collega van me dat ik 4 lampen achteraan heb branden in plaats van 2.
Nu ben ik gisteren gaan kijken en zie ik inderdaad dat de lampjes van mijn achterlichten die aan de kofferklep zitten aanstaan, terwijl deze nooit aanstaan.
Ik heb het dus over de lampen die in de kofferklep zitten aan de buitenkant van een bmw e46. Mijn lichten staan normaal zoals altijd aan en er brandt geen enkel ander lampje in het dashboard. Iemand een oplossing?
Bedankt
Cocoon92
65 km
al 13 jaar lid
Zijn dat toevallig de remlichten?
Controleer dan even de remlichtschakelaar onder het rempedaal.
Als deze loszit of hangt, blijven de remlichten branden.
Nee helaas niet, het zijn de lampen naast de remlichten.
Misschien met behulp van een foto dat je weet welke ik bedoel:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/co...
Onder de witten achterruitrij lampen heb je er dus nog een lampje zitten, aan beiden kanten branden deze bij mij en ik weet heel zeker dat deze nooit gebrand hebben en hier is ook geen knop voor.
Cocoon92 Topicstarter 65 km Reageer
mistachterlicht?
MJ 6.400 km Reageer
Ja inderdaad, als ik mijn mistachterlicht dan aan zet, dan brand het op die plaats (alleen links) feller. Maar beide kanten staan aan dus daar licht het (denk ik) niet aan
Dat is gewoon een deel van het achterlicht...
Hier kan je hem opzoeken http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?...
Heb je geen draadbreuk kortsluiting in de kabeldoorvoer , tussen kofferklep en koetswerk ?
Bedankt voor jullie snelle reacties! Ik weet dat het een deel van het achterlicht is, en opzich ook geen ramp dat het aan staat, maar vroeg me af hoe dat kwam omdat anders deze nooit licht gaven. En @Kaleido: sorry maar heb echt 0,0 verstand als het op elektriciteit aankomt.
Zal er bij mijn volgend onderhoud eens mee naar de garage gaan, maar moest iemand het weten, zijn reacties nog welkom!
Lijkt op een massa probleem. Ik heb bij mijn auto op de massa strip van de buitenste achterlicht een draad gesoldeerd, dus een extra massa draad, omdat ik regelmatig een melding kreeg dat er een lamp defect was. Als ik rond de auto liep was alles goed. Als er een slechte massa is gaat de stroom toch een weg zoeken, en zou best kunnen dat de mistachterlicht gaat branden.
Dus kijk goed op de achterlicht unit of er geen oxidatie ergens te zien is. een klein beetje viesigheid zou het al kunnen zijn.
Highway 28.400 km Reageer
