BMW 3-Serie: BMW 318TI CV inleren?
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: M43 140PK
Hallo beste mensen,
Ik ben kt.tra, ik was op zoek naar een nieuwe goedkope auto, dus veel gekeken op internet. Op een dag had ik mijn prinses gevonden: BMW 318TI. Gelijk afspraak gemaakt voor bekijken en ja hoor ik was gelijk verliefd:oops: Waauuww wat een super car zeg. Is heel wat anders dan een Peugeot 306 S16 2L 155PK.
Echter ik heb een probleempje CV afstandbediening werkt niet, ledje van zender knipert wel als ik op een van de knopjes druk. Verder gebeurt er niets met de deuren, ik moet ze handmatig openen met de sleutel.
Iemand enige idee waar ik kan beginnen met fouten opsporen?
Alvast bedankt voor julllie hulp.
BMW318TI 1996.
ak73
3.890 km
hallo
hoort u de motortjes ook niet van de centrale vergrendeling?
misschien batterij van zendertje vervangen,kan een te zwak signaal zijn.
zekering gecontroleerd?
als je dit alles hebt gedaan,kunnen we dan verder.
mvg luc
bmwlover86 345 km Reageer
Batterij is nog goed 3,23V echter waar kan ik zekeringkast vinden?
Ik hoor helemaal niets als ik op de knoppen drukt.
ak73 Topicstarter 3.890 km Reageer
Als de cv wel werkt als je hem met de sleutel opent zal het probleem waarschijnlijk in de zender zitten deze kan gewoon kapot zijn of hij moet opnieuw geïnitialiseerd worden. Gaat het om een af fabriek systeem, de zender zit dan in de sleutel, dan zal het een infrarood systeem zijn.
Daarbij is het belangrijk te weten dat de ontvanger in de achteruitkijkspiegel zit. Je moet daar goed op richten en niet te ver af staan.
Hoe je moet initialiseren staat in het boekje beschreven. Meestal moet je dan wel een reserve sleutel hebben omdat je de zender op de ontvanger moet richten en een van de knopjes ingedrukt houden terwijl je het contactslot in stand 1 draait daarna nog eens op de andere knop drukken en dan moet de cv dicht en weer open gaan.Als dit niet gebeurt doe je het niet goed of de zender is kapot.
Jochem71 220 km Reageer
Het is een radiografische zender, op de zender zit alleen een rood ledje, die knippert als je op een van de knoppen drukt. Ik ga eens proberen om sleutel in te leren en o ja waar vind ik de zekeringskast?
De zekering kast zit onder de motorkap aan de bestuurderszijde tegen het schutbord aan. Zit een zwarte deksel op.
O.k ik heb alle adviezen opgevolgd, echter niets heeft geholpen.
Hoe kan ik controleren of cv/alarm moule het nog doet?
O ja welke kastje is cv/alarm module?
Wat kost een nieuwe sleutel bij BMW dealer?
[img]http://img522.imageshack.us/img522/3264/...[/img]
als het goed is zit er aan de rechterkant. ( naast je abs computer, dat grijze ijzere ding) de bedieningskastje van de c.v. zit tegen de wand van de auto aan geschroefd. van het alarm weet ik helaas niet.
O.k ik zal morgen weer kijken, maar wat voor kastje is die met zwarte, gele en groene stekkers?
hoi A.K 73, jullie zitten allemaal verkeerd te zoeken: ten eerste zit de ontvanger helemaal niet in de binnen spiegel!!
en ik zie op jouw foto het alarmkastje helemaal niet zitten, deze zijn 9 van de 10 keer bij een dealer naderhand ingebouwd, en zit er nooit zo heel netjes in, door de vele draden die eraan vast zitten.
en zal in jouw geval wel aan de linkerkant zitten, onder je stuurkolom..
als je dit hebt gevonden, is het gewoon een kwestie van opnieuw inleren ( 9 van de 10 keer dan he)
maar als je het kastje hebt gevonden, moet je maar ff mailen.
p.s. je kan ook gewoon 1 sleutel inleren hoor!! je hoeft er helemaal geen 2 te hebben..
succes...
marcel6952 1.880 km Reageer
Nu snap ik helemaal niet meer ik had vanmiddag aan bestuurderskant paneel weg gehaald, echter ik ze kastjes e.d.
Aan passagierskant zie ik geen kastje aan de wand geschroeft, ik zie alleen die ijzeren kastje.
Die kastje met zwarte, gele en groene stekkers is toch alarm kastje?
Bedankt voor jullie hulp.
Update:
Ik heb die EWS module gevonden, het is een kleine bakje met zwart en wit connectors.
Volgens mij is het een startonderbreker?, want als ik eraf haalt start auto niet.
