Hallo Allemaal ,
Ik zit dus met het volgende temperatuur probleem
na een aantal autoritten kreeg ik in het oog als ik ergens stond te wachten dat de tempratuur de hoogte in ging
en als ik terug begon te rijden zakte die ook gelijk weer.
Nu wou ik thuis dit een uittesten dus ik de motor aan en wachten maar bleef mooi in het midden staan,dus ik beetje gas geven staionaair en jaja daar ging de wijzer mooi omhoog, maar de ventilator ging niet aan
na wat pluiswerk op wat forums kon het ook aan de temperatuur sensor liggen , ikke die doorverbonden nog geen ventilator dus daar kon het probleem niet liggen , volgende idee ventilator stuk dus demonteren na wat testwerk (ventilator rechtstreeks op de batterij ) als je hem voeding gaf maakte hij een klein tikje maar wilde niet draaien .
Dus op de ventilator hangt ook nog een zwart kastje met de aansluitpinnen 2 met constante en één die van de pc komt dus kastje er tussen uitgehaald en rechtsreeks stroom op de 2 draadjes van de motor, en hij draait weliswaar verwissel je de 2 polen draait hij in de andere richting.
Conclusie motor van ventilator werkt dus kan dit alleen maar aan dit kastje liggen of niet ??
Mvg Firewall
