BMW 3-Serie: bmw E46 Klein probleem, stopt af en toe ?
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 318i
Dag heren ik heb een kleine probleem met mijn BMW E46 318i met g3 installatie
Af en toe tijdens rijden als ik in een keer moet stoppen of zo maar dan valt de motor uit, dan gaat de toeren teller
in een keer op nul ? En als ik de auto weer start dan is die normaal maar als ik effe gas geef en wil weg rijden
en daarna wil ik weer stoppen dan valt die weer langzaam weg.
Maar dit probleem komt niet altijd voor en dat snap ik niet ???
Voor de rest rijd als een trein en heeft alle beurten gehad.
RenaultMan
1.370 km
Niemand ???
RenaultMan Topicstarter 1.370 km Reageer
uitlezen
welke gasinstallatie ?? Gebeurt het ook op benzine ??
Lijkt me een plausibel toerentalwachtersignaal van je gasinstallatie indien verwerkt.Zelf ook al een keer meegemaakt met een e46 necam lpg installatie kosten toerentalwachter ca 10/15 eurootjes
Hoi alex
Ik heb ook necam gas installatie. Met benzine gebeurt er niks maar wat is een plausibel toerentalwachten ? nooit gehoord en waar zit dat heb je misschien een foto van of zo.
De necam gasinstallatie heeft een zogenaamde toerentalwachter deze zit meestal vlak bij je gascomputer, is een vierkant blokje met de grote van pak em beet een klein luciferdoosje. Met plausibel bedoel ik dat deze toerentalwachter vaak het juiste aangeeft maar af en toe hapert waardoor het probleem eigenlijk niet constant optreed maar op onverwachte momenten.Er word dan een foutief signaal naar je gascomputer gestuurd en die reageert hey er klopt iets niet.
Mark heeft wel gelijk met het uitlezen.Dat kan bij elke willekeurige lpg inbouwer die necam inbouwt anders even kijken op de site van necam voor de dichtsbijzijnde. Er zit aan de gascomputer een roze draad waarmee die uitgelezen word en dan zal snel duidelijk worden of je toerentalwachter slecht is.
Tip indien je weet waar de gascomputer zit zou je deze al toegangkelijk kunnen maken zodat de verbinding snel gemaakt kan worden bij de lpg specalist waardoor de kosten zeker mee zullen vallen. Helaas heb ik geen foto.
