BMW 3-Serie: bmw 320i cabrio
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2000
wanneer we gereden hebben stinkt het naar verbrand.
Ik dacht al -de koppeling versleten,maar hij slipt niet en trekt nog goed op??
Iemand ervaring hiermee??
dupl-u-363-5dd148269cb20+engelen
400 km
misschien blijft er een rem hangen?
ruik eens bij de wielen als hij stinkt.
mvg,
Hans.
"Jesses! Pfff! Deze remblokken zijn niet goed meer, hoor! Het zijn bedorven remblokken.....!`
Claus, doe niet zo lollig :)
Het is nog geen weekend!
eddy
beschrijf je klacht eens wat beter,wanneer stinkt hij dan ? alleen bij pittig te hebben gereden of in alle omstandigheden ?
Stefan
Het is een automaat,mijn cabrio,er staat de laatste tijd een druppeltje olie onder hem,zou het kunnen dat af en toe een beetje olie op de uitlaat komt?
komt wel vaker voor dat de kleppendeksel pakking wat lekt,het hoeft niet veel te zijn,maar het loopt omlaag en druift zo het spruitstuk van de uitlaat op en die geur komt dan ook de kachel binnen,indien er een lekkage is zou je dit kunnen zien.
maar de olie kan ook bij het oliefilter lekken..
even goed kijken in welke buurt de lek zit.
Stefan
AAN STEFAAN BAGGEN uit BORN
Hartelijk bedankt makker ,uw diagnose wad de juiste,ik heb de dichting van de
kleppendeksel vervangen en alles is weer terug in orde,Bedankt!!
