BMW 3-Serie: water lek via schuifdak
Bouwjaar: 1995, Motorcode: 316i
Als het geregend heeft en ga de dag erna rijden dan gutst me het water naar binnen via de hemelbekleding.
Als ik het dakluik open staat er een hoop water in de richels.
Aan de rubber die op het luik zit ik geen beschadigingen en de waterafvoerkanalen zijn ook open.
Deze zitten toch alleen aan de voorkant of ook achter????
Zou het toch de rubber zijn of iets anders wat vaker voor komt en is deze rubber gemakkelijk te vervangen of moet dan het luik eruit?
Ligt het misschien aan de afstelling dat hij niet goed afsluit en kun je het afstellen??
Ik hoop dat me iemand verder kan helpen want ik word liever niet nat in mijn auto.
ivo menten
650 km
Volgens mij zitten op 4 hoeken slangen. Zijn de slangtuiten niet gescheurd? Dat gebeurd ook wel eens.
De Webasto daken in een BMW zijn niet waterdicht door het rubber, de afvoer op de 4 hoeken moet het water uit de auto weghouden. Als 1 van deze slangen verstopt zit, of lekt dan heb je dit wat jij verteld. In BMW kringen spreken we ook wel over het "optionele voetenbad" :-)
Even met een gieter kijken of alle afvoeren goed weglopen, komt onder aan de dorpels eruit zetten.
