BMW 3-Serie: Bmw 323CI Koelprobleem tijdens rijden stationair perfect!
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 323CI
Nu heb ik nog een vraag ik heb hier een bmw 323CI van 2000
Bovenste slang word warm onderste slang niet helemaal, Kachel word warm! Vervangen is al de Thermosstaat en den Waterpomp
Als die stationair draait is er niks aan de hand als je gaat rijden pompt die de kvl eruit en loopt die warm!
mvg arie
pruts2
2.175 km
Meestal word er dan niet correct ontlucht. Zeker bij een uitvoering waar er een extra electrisch waterpompje in het koelsysteem zit kan dit moeizaam gaan.
Als je gaat ontluchten moet de kachelmotor op de laagste stand staan en de kachel temperatuur op de hoogste stand (Beide kanten eventueel) met de auto op het contact zou er een pompje moeten gaan lopen, vervolgens bijvullen.
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
Hallo het motortje gaat niet draaien, dat is denk ik het probleem! ik ga hem er even af halen!
ik laat het zo weten!
grt arie
pruts2 Topicstarter 2.175 km Reageer
Het pompje wat ik dacht dat het pompje is dat is een schakelklep voor de kachel!
ik ga vandaag de radiateur vervangen, kijken hoe die het dan doet!
grt arie
Radiateur is ook vervangen warm rijden ff wat harder als normaal en kvl spuit eruit door de dop daarna ook lektest gedaan en er komen uitlaatgassen in het koelsysteem dus waarschijnlijk kop gescheurd
Jongen wil geen geld meer in de bmw stoppen daarbij stop ik ook met controleren!
mvg arie
Die jongen heeft de auto verkocht aan een bedrijf/racerij, cilinder kop zat een inwendige scheur in!
mvg arie
