BMW 3-Serie: bmw 325 tds slaat uit
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5 tds
hallo
ik heb een 325 tds gekocht waarvan het contact slot kapot was deze heb ik nu aan gesloten doormiddel van een schakelaar voor contact en een knop om te starten
nu het volgende probleem wanneer ik de auto start slaat hij aan maar alleen stationair geen reactie op gaspedaal tevens slaat de motor na een seconde of 20 plots uit
iemand eing idee wat dit kan zijn
willem1975
60 km
al 11 jaar lid
Gaspedaal kabel gebroken? Er zit ook nog een potentiometer aan vast. Zie
http://bmwfans.info/parts-catalog/E36-Se...
MJ 6.400 km Reageer
TDS heeft geen gaskabel. Waarschijnlijk gewoon verkeerd aangesloten
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
heb ik ook aan zitten denken maar dan zou hij niks moeten doen toch? ps als ik beetje starthulp erin spuit reageert gaspedaal wel maar auto slaat gelijk weer uit
willem1975 Topicstarter 60 km Reageer
Heb je de auto al eens laten uitlezen?
Kan je altijd best eens doen hoe simpel het ook klinkt
Werkt de opvoerpomp in de tank? Hoeveel brandstof zit er nog in de tank?
Mvg
sx 140 km Reageer
opvoerpomp werkt
iets meer dan een kwart in de tank
zal vanmiddag zien als ik de auto kan laten uitlzen
Krijg je luchtbellen in de doorzichtige leiding?
Probeer eens door de leiding die van de dieselpomp naar de filter los te trekken en kijk eens of er diesel uit de filter komt als je contact opzet
sx 140 km Reageer
