BMW 3-Serie: Bmw E90 alles geblokkeerd geen stroom
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.8
Na schade is de crashsensor afgegaan,auto had paar dagen nog stroom nu is er helemaal geen stroom,krijgt ook geen stroom onder de motorkap via de plus punt alles is nu gegrendeld.kofferbak gaat ook niet open alleen bestuurder deur.andere deuren gaan ook niet Open via de binnenkant .
Is er een manier om de kofferbak open te krijgen om bij de accu te komen?
Sholeena24
210 km
Oplossing van jan5047
Zal toch wel opgelost zijn ondertussen
Bekijk in de discussie
sluit een 2e accu aan (starthulp) met startkabels op het pluspunt en massa onder de motorkap...
Hans4040 123.030 km
2e accu ook al geprobeerd.komt ook geen vonk vanuit de pluspunt onder de motorkap
Sholeena24 Topicstarter 210 km
[quote=Sholeena24]2e accu ook al geprobeerd.komt ook geen vonk vanuit de pluspunt onder de motorkap[/quote]
geen vonk dat snap lk niet de plus onder de motorkap zit rechtstreeks verbonden met de +op de accu als je met startkabels de +onder de motorkap activeert en een goede massa hebt moet er iets gebeuren
jan5047 25.885 km
Marlon
Als er zeker een directe plus is dan is het die van de startmotor wel, wellicht het proberen waard eventueel een uurtje een accu lader erop.
ron001 1.155 km
Van een andere bron:
There are two hot (+) cables. One handles high current items (alternator, fuel pump and starter) and has the pyrotechnic device (battery safety terminal) that detonates when the crash sensor activates to remove power to those items. The other cable handles the low power and emergency equipment, like BMW Assist w/collision notification, the hazard flashers, interior lights/auto emergency door unlock, etc.
Blijkbaar heeft de crashsensor de spanning van de accu gehaald. Nieuwe kabel kopen en inleren.
MJ 6.400 km
Ja MJ en dat is de grap, dit zit op/aan de accupool en dus in de kofferbak die niet open wil/kan, maar Ts gaf aan dat hij na het afgaan van de Crash sensor nog een paar dagen spanning had dus zeer waarschijnlijk is hij nog intact.
ron001 1.155 km
Ja dat is vreemd hier staat een filmpje van iemand die laat zien hoe de kabel bij een E90 wordt vervangen.
https://www.youtube.com/watch?v=77Sy2pCv...
MJ 6.400 km
Gisteren hebben we het opnieuw probeert via de pluspunt, startmotor en binnen met een stekker waar je het uitleest.
zekering binnen zijn allemaal goed.
Helaas geen resultaat.
Iemand nog een suggestie?
Zeker geen deelbare achterbank?
Losse accu zal denk ik niet werken, niet krachtig genoeg.
Probeer nog eens een andere auto met vermogen op het pluspunt met massa aan te sluiten.
Auto zeker 2500 toeren laten draaien.
Dus geen fiatje .
Als je wel in de achterbak kunt komen zeker even naar de pluskabel aansluiting kijken. deze kun je dan even met 1 startkabel overbruggen.
Ook kun je een acculader een dag of twee via deze punten aan sluiten.
Nu heb je ook niks.
j.baars 3.895 km
Bel een hulpdienst die kunnen je helpen, zo blijf je ook maar aanmodderen
jan5047 25.885 km
Er zit toch een verborgen slotje naast de kenteken verlichting? (ff door de knieen)
Sedan heeft die sowieso, Touring twijfel ik over.
Identificator 'sleutel' kun je loshalen voor de echte sleutel.
carlosvdk68 310 km
Oplossing
jan5047 25.885 km
