BMW 3-Serie: Geeft soms aan: oliedruk te laag
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Motorcode: 316i
Goedemiddag,
Vraagje, heb hier een bmw 316 i die soms aangeeft dat de motoroliedruk te laag is...
Wat zou dit kunnen zijn?
Oliepeil is volgens de boardcomputer ok..
Mvrgr Hiele
venedijk
20.655 km
Het kan zijn dat er een kettinggeleider is gebroken en het gebroken stuk in je carter ligt en voor je aanzuigzeeg gaat zitten en je de melding oliedruk te laag krijgt.
Loopt de motor wel netjes, zonder bijgeluiden?
Herman BMW 7.385 km Reageer
Motor loopt verder goed, melding komt nu ook niet meer voor....
venedijk Topicstarter 20.655 km Reageer
Kettingspanner lekt nu olie op het uitlaatspruitstuk, zou dit een voorteken kunnen zijn??
Kettingspanner wil wel eens loslopen, ff aandraaien dus.
carlosvdk68 310 km Reageer
Er is een nieuw type afdichtring gekomen omdat de oude door het structuuroppervlak bij uitzetten en krimpen je kettingspanner los kan gaan zitten.
Die is al weer achterhaald Herman, je doelt op de gekartelde alu ring.
Laatste type spanners zijn een fractie langer, en hebben dus nu weer een normale alu ring.
Ja dat weet ik Carlos,( werk bij een BMW dealer :-)
Om nou gelijk een nieuwe kettingspanner te monteren terwijl de motor geen geluid maakt.
Daarom zou ik alleen het afdichtringeyje vervangen..
Nee, gelijk een nw spanner hoeft niet..maar voor die paar euro niet verkeerd trouwens.
(ik trouwens ook..)
Ja klopt voorkomen is beter als genezen.
Gelukkig is het geen N47 haha
Ik heb hier hetzelfde verhaal alleen blijft bij deze de melding wel terugkomen.
Motor loopt verder ook gewoon goed en netjes.
Geen uitwendige olielekkage of verbruik.
bewise 1.995 km Reageer
Aangedraait en geen problemen meer gehad....
Bedankt voor de reacties!!!
