BMW 3-Serie: Bmw e30 316i stappenmotor defect??
Bouwjaar: 1989, Brandstof: Benzine, Motorcode: 316i M40b16
Heb een probleem met mijn 316i.
Namelijk, als ik deze koud start, start deze perfect, maar loopt rond de 1100-1500 toeren stationair. Wel mooi, zonder gepruttel ofzo.
Maar wanneer de iets op temperatuur komt, en ik een tikje gas geef gaat hij naar 500 toeren, en hoe warmer hoe lager (raakt niet op bedrijfstemperatuur). Tot deze stilvalt.
Dit dan wel met veel gepruttel en moeite..
Hierna start hij wel onmiddelijk.
Ook hoe warmer deze word, hoe minder vermogen hij heeft.
Dus bv gas geven gaat zeer moeizaam, soms niet, valt dan gewoon stil.
Nu heb ik de onsteking vervangen, en heb ik gecontroleerd op vacuum lekken. Deze zijn er niet.
Maar wanneer ik bv de motor koud start (wanneer deze normaal toch een min of 3 mooi in hogere toeren blijft lopen), en onmiddelijk (met de achterkant bv van een schoevendraaier) op de stappenmotor tik zakt hij onmiddelijk in toeren, warm of koud..
Kan ik er dan van uitgaan dat deze defect is?
Had deze al gedemonteerd en wat WD 40 ingespoten, maar lijkt mij dan toch de oorzaak te zijn..
Of toch niet?
Alvast bedankt!
Fuelburner 001
1.355 km
al 14 jaar lid
Klinkt aannemelijk
Of je gasklephuis is gewoon smerig
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
