BMW 3-Serie: BMW 325Ci loopt slecht stationair en valt uit
Bouwjaar: 2001, Brandstof: LPG, Motorcode: 325CI 25S65
Hallo allemaal , laat ik me eerst even voorstellen :
Ik ben Grandmj1992 en rij sinds 2 jaar mijn BMW 325CI uit 2001.
Sinds kort heb ik een probleem met de auto en ik zou niet weten waaraan het zou kunnen liggen.
Afgelopen Februari is de auto naar BMW Keram geweest te maastricht , omdat deze niet meer wilde starten.
Ze hebben toen het gasklephuis schoongemaakt samen met de stappenmotor en het storingsgeheugen uitgelezen.
Auto terug gekregen en het probleem bleek verholpen te zijn , echter na een paar dagen deed het probleem zich weer voor ( liep zeer slecht stationair en viel uit waarna hij niet meer aan te krijgen was )
Weer terug gegaan naar de BMW garage waar bleek dat nu de inlaat nokkenas-sensor de geest gegeven had.
Deze vervangen en tot een aantal weken geleden nergens meer last van gehad.
Een aantal weken geleden begon de auto weer af en toe slecht stationair te lopen. De ene keer regelt hij het stationair toerental netjes af rond de 800 toeren en bij het volgende stoplicht krijgt hij het toerental niet afgeregeld ( het toerental schommelt dan tussen de 1500 en 300-400 waarna het schommelen zo erg wordt dat de auto af slaat )
Nu sinds een paar dagen , valt de auto ook uit als ik wegrijd en van de 1 naar de 2 schakel. Dit gebeurt ook niet elke keer als ik wegrijd.
Als hij na het wegrijden uitvalt kan ik de auto vervolgens gewoon starten en doorrijden. Als ik dan bij een stoplicht kom ik het maar de vraag of hij weer gaat schommelen in de toeren of dat hij gewoon netjes zijn toerental behoudt.
Ik heb nu al een aantal dingen vervangen en getest maar dit heeft niks geholpen
Wat ik al getest/vervangen heb is :
Gasklephuis laten reinigen ( Februari 2012 )
Stappenmotor laten reinigen ( Februari 2012 )
Inlaat-nokkenassensor laten vervangen ( Februari 2012 )
Aanzuigslag welke op het gasklephuis zit vervangen ( met het elleboogje dat ergens onder het spruitstuk gemonteerd zit
Vanos laten reviseren bij BSB Service blom ( Juli 2012 )
Carterontluchtings slangen ingespoten met remmenreiniger om te kijken of de motor hier op reageert --> geen verhoging van het toerental dus geen lek in de slangen
Stekker van de DISA klep losgekoppelt om te kijken of dit hielp --> geen resultaat
LMM losgekoppelt , motor zakt even terug in de toeren en regelt zichzelf daarna weer netjes af.
Auto is uitgelezen met mijn BMW scanner 1.4.0 en geeft geen foutcodes aan.....
Ik zou niet meer weten waar ik het probleem moet zoeken , misschien dat jullie mij kunnen helpen ?
Tevens heb ik een enorm hoge piep als ik het gaspedaal op een bepaalde stand ingedrukt houdt ( ongeveer 1/5 gas ) Ongeacht welke toeren de motor draait , de piep is hoorbij zowel onder het rijden als in de neutraal als ik stil sta )
Ik hoop dat jullie me verder kunnen helpen !
grandmj1992
al 14 jaar lid
Zijn alle luchtslangen nog goed, bij een lekke luchtslang hoor je 'm zachtjes blazen.
Ook kan ie bij luchtlekkages gaan schommelen in de toeren, kijk even of alles goed aangesloten is en of er niet ergens iets los zit ofzo
Marco
@grandmj1992:
Twee keer hetzelfde probleem plaatsen heeft geen enkel nut. Dit is ook niet handig voor degene die reeds getracht hebben om een oplossaing aan te dragen.
U kunt doorgaan in het reeds bestaande topic:
https://problemcar.nl/topic/bmw/325ci-m5...
Deze komt daarmee te vervallen.
moderator 32.365 km Reageer
