BMW 3-Serie: Bmw 325i e36 1993 slaat niet aan na vv motor
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.5
na het vervangen van de motor slaat de bmw niet meer aan.
geen ontsteking waarneembaar
br.pomp werkt niet
ecu/computer gebruikt van de oude motor.. is dit het probleem?
graag response
MVG Rob
kamaaa
75 km
al 15 jaar lid
Massakabel tussen motor en chassis niet vergeten? Meten = weten bijv. of het dme voedingrelais aan is.
MJ
6.400 km
geen ontsteking én geen brandstofpomp én een nieuwe computer denk ik aan een transponder/ews probleem
maarten4874
14.295 km
@MJ: nee geen massa kabel van het blok naar chassis vergeten;)
@maarten: verduidelijk je oplossing iets meer?
kamaaaTopicstarter
75 km
ews betekent elektrische wegrij blokkering,hetzelfde als een transponder systeem. Dit is de chip die in de sleutel zit. Deze moet corsponderen met de ews computer. Als deze code niet overeenkomt,geeft de computer de ontsteking en brandstofsysteem niet vrij(dus een andere computer kan problemen geven).
hier wat extra info:
maarten4874
14.295 km
het rare is de auto heeft geen contactslot, heeft hier gewoon mee gereden...
nu alleen de motor vervangen en niks meer doen.. heeeel apart
kamaaaTopicstarter
75 km
geen contactslot? waar zit je sleutel dan?
maarten4874
14.295 km
geen,
draden doorverbinden
kamaaaTopicstarter
75 km
ah,is het zo'n karretje...
maarten4874
14.295 km
precies;) maar goed terug naar het probleem...
kamaaaTopicstarter
75 km
tjsa,probleem...
motor zelf vv? al bij dealer geinformeerd? Ik zou het in de combinatie computer/auto zoeken. Maar ik ben niet zo fan van auto's zonder contactslot.
maarten4874
14.295 km
heb ooit ook zo'n probleem gehad,andere motor erin en niet lopen terwijl de motor van te voren was uitgeprobeerd met proefrit,vanalles gekontroleerd toen de computer uit de donor auto gehaald en omgezet en lopen.
nou zat ik ineens te denken;
volgens mij zit er onder het inlaatspruitstuk 2 dezelfde stekkers. Een is er volgens mij van de krukassensor. mogelijk zijn die omgewisseld?
maarten4874
14.295 km
