Onze auto houdt regelmatig in als ik hem net heb gestart dan geef ik gas en dan hoor ik een soort "pok". Dit hoor ik een aantal maal bij elke Pok (wat net is of er een deksel dicht gaat) stoot hij iets vooruit maar houdt gelijk weer in. Tot hij de smaak te pakken heeft en rijdt hij weer enigzins normaal.
Als ik pech heb dan gaat hij niet harder dan 40 km per uur. Trap ik flink op mijn gas dan gaat hij wel (volgens mijn meters) meer brandstof gebruiken maar maakt hij niet meer toeren.
Er is in de garage nieuwe luchtslangen vervangen deze waren gescheurd en een sensor.
Hij kan ook licht trillen en sinds gister viel hij ook dood bij het inparkeren en kon ik hem haast niet gestart krijgen omdat het een automaat is en ik bij het starten de voet natuurlijk op de rem moet houden zette ik hem dan in de versnelling en in zijn drive dan viel hij dood zonder genoeg gas.
Bij het stationair draaien hoor je ook dat hij niet loopt zoals het hoort en bij het uitstappen rook ik ook een stank. Ik heb de indruk dat de garage het niet weet heb wel iets voorbij horen gaan van een lambdasonde. Bij het uitlezen kwam er niet veel uit maar toen liep hij ook weer (gewoon). Nu enige dagen later gaat hij steeds een beetje vreemder doen.
Kan iemand mij helpen.
Ik zou eens een andere garage (dealer) gaan zoeken.
Probleem vlak na het starten is niet de lambdasonde. De ecu gebruikt die dan nog niet omdat deze eerst warm moet worden.
De stank? Waar komt die van daan? Motor, onder de auto, wielen?
