Hallo
Sinds gister is mijn auto onder het rijden uit gevalllen en sinds dien start de auto ook niet meer
reed met een snelheid van 40km en wou de auto die voor mijn reed inhalen dus ging rustig naar de linker baan ,
en toen ik gas gaf viel de auto uit , dus rustig uit laten vieren naar de zij kant van de weg ,
motor draait wel rond maar slaat nu niet meer aan
wat heb ik allemaal getest
-bougie's vonken
-injector rail er af gehad en gestart en er kwam toen benzine uit de injectoren
-bdp sensor vervangen
-extra min kabel op motor gezet van af de - van de accu naar de motor
- beide ews sleutels geprobeerd en je hoort het ews kastje ook wel inschakelen
-slangen lijken ook allemaal wel goed te zitten zonder scheuren of dat ze er af liggen
hoop dat iemand met de goude tip komt
alvast bedankt voor het mee denken
m.v.g niels d
Was het sproeipatroon van de injectoren redelijk gelijk - en was het ook sproeien en niet een beetje druppelen?
Is er een voorgeschiedenis? Problemen met bougies/bobines? Andere problemen?
