De cruise control werkt niet. Zodra je hem aanzet, gaat wel het lampje branden, maar er gebeurt niets.
Hij is uitgelezen (niet bij de dealer) en er wordt bij het inschakelen de melding "aus" gevonden ipv "ein".
Kan het zijn dat er iets verkeerd om is aangesloten, en hoe kan dat gecontroleerd en verholpen worden?
deze willen weleens kapot gaan zodat de cruise niet inschakeld, koppeling witte en rem een zwarte met elkaar in verbinding
want als je rem of koppeling aanraakt gaat de cruise uit dus als een van die twee defect is doet hij het niet en was wel een vaak voorkomend probleem
bij de vroegere modelen hoop je hiermee opweg te hebben geholpen
gr paulo
