BMW 5-Serie: BMW 520 1982 automaat banden
Bouwjaar: 1982
ik heb een bmw 520 met ZF aut.
vooruit blijft deze slippen op de omvormer. (dit neem ik aan tenminste) achter uit geen enkel probleem.
met de wielen los van de grond schakelt hij gewoon op zoals het hoort. ook met een beetje druk van de rem.
heb de olie vervangen, filter gewisseld.
filter was wel smerig.
het is nu iets beter, maar nog lang niet goed.
nu heb ik iets gehoort over de automaat banden opstellen.
waar vind ik deze, en hoe stel je ze af.
het is een ZF automaat bak.
alvast bedankt.
wdejonge
475 km
Beste Willem een zf bak heeft geen rembanden dat systeem
komt uit een borg werner bak heel oud
maar als ik je verhaal zo lees is de a koppeling in je
bak versleten .
dat kun je controleren door bij warme motor de bak in de
D te zetten en dan de rem goed vast houden en tegelijkvol gas
te geven komt de toerenteler dan boven de 2250 toeren dan zijn de koppelings plaatjes versleten .
maar het is nogal lang geleden dat ik dat gedaan heb
voor het juiste toerental en zo kun je mischien beter
even het werkplaats handboek raadplegen onder de noemer
blokker toerental.
groetjes
ferdiv
ferdiv3017 675 km Reageer
hij gaat na een beetje gas gewoon in een soort vrijloop. staat wel goed in de versnelling.
maar deze auto heeft nog niet eens zo gek veel km.
180DKM.
kun je de druk naar de omvormer ook wat opschroeven?
groet, willem
wdejonge Topicstarter 475 km Reageer
