BMW 5-Serie: bmw 525tds e39 lekt diesel in de motor
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2,5
Ik heb een probleem met mijn bmw 525tds e39.
Heb de bmw net 6dgn en heb problemen met de brandstof.Hij lekt diesel voor in de motor,en de brandstof meter geeft niet meer dan 15 liter aan.
Wie kan mij zeggen wat de probleem van is.
Ik hoor het graag van jullie.
Maxwell
maxwell
170 km
al 17 jaar lid
Schoonmaken en controleren. Kan heel goed uit de brandstofpomp komen. Lekke pompen komen vaak voor bij deze motor.
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
Waar lekt hij de brandstof precies ?
Dat de tank inhoud niet goed weer gegeven word kan aan de tankvlotter liggen.
Gr Stefan
Hij lekt voor in de motor aan de kant van de voorraam.En vooral als ik stil blijft staan gaat het in de auto stinken naar diesel.onder die gele plekjes lekt het
Maxwell
maxwell Topicstarter 170 km Reageer
Maxwell
Aan de kant van het voorraam is achterop de motor. Je zou de plastic kappen eraf moeten halen. Alles diesel vrij maken en dan
de motor starten en kijken waar het lekt. Dit kan een retour slangetje zijn (Tussen bestuivers) Of een verstuiver zelf.
gr Martin
Meestal is het de brandstofpomp die lekt. De oorzaak hiervan zijn de rubberen afdichtingen die hard geworden zijn.
De oplossing is alle pakkingen vervangen.
Wij vervangen regelmatig pakkingsets van deze type pompen, voor prijsinformatie kan je me altijd mailen.
Het probleem met de tankmeter zal hoogstwaarschijnlijk door de vlotter veroorzaakt worden.
Groeten Jan
[email protected]
jagaasbeek 10 km Reageer
