BMW 5-Serie: Bmw 530D 2001 motor start maar slaat na een seconde af
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 3 ltr.
Goedenavond ,
Motor start en draait een seconde en slaat af . Na 20 maal starten loopt hij normaal en het probleem doet zich weer na een paar dagen .
Nokkenas sensor ?
Vast bedankt voor de hulp .
John .
Frantzeska
400 km
al 14 jaar lid
Beste John,
Ik denk dat er lucht in het brandstof systeem zit waardoor er geen diesel maar lucht aangezogen wordt.
Als je de auto op toeren houd blijft deze dan niet lopen...?
Ik weet dat verschillende 5 series diesel een opvoerpomp onder de auto hebben zitten ter hoogte van de bestuurder.
Deze gaan vaak kapot!!!
gozertje07 325 km Reageer
Heb nu eerst de tank volgegooid en tot nu toe geen problemen . Moet dus de opvoerpomp wel zijn . Vast bedankt , John
Nieuwe opvoerpomp gemonteerd , tank vol slaat nog steeds bij het starten heel even aan maar direct weer af .
Gekke is dat je de diesel door de pomp hoort razen , lijkt wel of het zo weer in de tank terugloopt .
Iemand een idee ?
Frantzeska Topicstarter 400 km Reageer
Eindelijk het probleem gevonden . Volgens BMW was het de druk sensor op de commonrail . Vervangen , probleem bleef .
Totdat bij het afzetten de motor een seconde bleef doordraaien . Dit bleek door de regelaar (ook start/stop) op de HD pomp veroorzaakt .
Regelaar vernieuwd , probleem opgelost .
