Beste Techneuten/Aircospecialisten,
Auto tijdje geleden binnen gekomen met een vastgelopen aircocompressor ( koppelingsloze/variabele compressor, rubber element aan de buitenzijde geheel verbrand ) dus niet inwendig vastgelopen.
Hier is een nieuwe aircocompressor ( nu met magneetkoppeling, wijziging vanuit BMW ) en condensor met absorptiefilter gemonteerd, maar niet volgens de juiste procedure.
Namelijk is bij de oude compressor niet de olie afgetapt en bij de nieuwe compressor alle olie erin laten zitten. Deze is na een aantal dagen defect geraakt. Ook de 40 ml die er voor de condensor in zou moeten is niet gevuld.
Nu weer alles uitgebouwd en wel olie afgetapt uit compressor dat is 75ml.
In de nieuwe compressor zit 150ml.
Volgens de procedure zou er dus 75ml uit de nieuwe compressor uitgehaald moeten worden en mag je 10ml extra ebij doen ( dit alles volgens reparatiehandleiding ) Dus totaal 85ml in de nieuwe compressor terug doen. En de 40 ml voor de condensor.
Omdat de oliehoeveelheid helemaal verstoord is, zou ik graag willen wat ik nu moet vullen qua hoeveelheid olie.
Wij gebruiken een Waeco ASC 2000 aircoapparaat en wordt het systeem dan helemaal leeggeahaald of blijft er nog olie zitten?
Hoeveelheid koudemiddel in deze auto is 810 gram.
Ik hoop dat iemand mij het juiste advies kan geven?
