Beste forum leden ik zit met probleem mijn BMW e39 520D bj 2002 start soms niet op 1 keer paar keer contact af en terug dan start wel starter is 4 maand geleden vervangen dus probleem zit daar niet wat ik heb op gemerkt als brandstof onder 20 liter zit dan heb ik dit probleem meer wat kan de oorzaak zijn? Opvoerpomp? ik heb gehoord op sommige link als je terugslagklep monteer op brandstof slang dat het helpt maar waar welke slang moet ik die terugslagklep monteren graag hulp aub afbeelding is ook welkom Alvast bedankt voor komende berichten
Het kan ook voorkomen dat één van de draadjes op de pomp in de tank is losgekomen met deze even terug te solderen kan je probleem opgelost zijn.
