Hallo allemaal,
na een rit van circa 300 km uit zuid frankrijk is bij het wegrijden van de peagepoort (Aix en Provence) mijn turbo en wellicht ook motor kapot gelopen.
Het begon bij het zonder vermogen wegtrekken bij de poort en hevige zwarte rookontwikkeling uit de uitlaat. Het betreft overigens een 530D Touring Automaat uit 2001 met 212.000 km op te teller.
Direct naar rechts gestuurd en de auto laten uitlopen naar de zijkant van de weg. De auto begon hoog in zijn toeren te lopen (5500tpm) hij stond inmiddels in de P-stand. Na het verwijderen van de sleutel uit het contact bleef de auto hoog in zijn toeren lopen en heeft circa twee minuten op de motorolie gelopen welke via de turbo uit de uitlaat kwam zetten. Een boel zwarte rook uit de uitlaat!
De auto staat inmiddels op transport naar Nederland. Alvorens ik een nieuwe turbo ga bestellen, wil ik graag weten of het mogelijk is om de auto zonder turbo te laten lopen (bij audi weet ik wel hoe dit moet). Anders gooi ik het carter vol met olie en ontstaat wederom hetzelfde probleem!
Dit om te weten of het motorblok niet in elkaar is gelopen door het gebrek aan motorolie.
Heeft er iemand ervaring met dit probleem of heeft dit wel een aan de hand gehad?
Alle hulp is welkom waarvoor alvast dank.
