BMW 5-Serie: groot licht blijft rechts blijft branden
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Ik heb een bmw(e39 2.0 benzine 1998) waarvan het grootlicht rechts blijft branden bij contact uit. Weet hier iemand of er een relais tussen zit of wordt die geschakeld door een lichtmodule?? Zoja, waar bevindt zich dat relais of lichtmodule. Heb hem al uitgelezen. De computer zegt dat er ERGENS sluiting zit. Maar waar??? Ik heb alle zekeringen en relais die ik kon vinden(in dashboardkast en achter in kofferbak bij accu) 1 voor 1 eruit getrokken maar groot licht bleef branden. Weet iemand waar er nog meer zekeringen te vinden zijn zodat ik ongeveer de locatie van de sluiting kan vinden. alvast bedankt.
hobbybobby
640 km
Volgens autodata zit de lichtmodule rechtsachter in de koffer tegen de zijkant.
Mvg,
Vex 3.805 km Reageer
Hoi vex. De monteur bij wie ik de e39 heb laten uitlezen zei dat de grootlichten van dit type (januari 1998) waarschijnlijk niet door een lichtmodule worden aangestuurd. Ik heb ff snel een blik geworpen rechts achter in de kattebak maar ik zie enkel een zekeringpaneeltje,de accu en aansluitingen voor de rode plusdraden. Volgens mij moeten er nog meer zekeringen zitten, ik heb alle zekeringen die ik tot nu toe gevonden heb eruit gehaald en toch bleef groot licht rechts branden. Ook nog de enige 3 relais die ik kon vinden eruit gehaald zonder resultaat, groot licht bleef branden.
hobbybobby Topicstarter 640 km Reageer
Zekeringen in dashbordkastje er ook uit gehad?
Lichtmodule vind je aan de rechterkant, in het verlengde van de a-stijl naar beneden, dus bij je dashbordkastje, zit achter een kunststof afdekking.
Arnold684 2.990 km Reageer
hetzelfde hadden we bij een klant van ons.haal rechts het dorpeleindlijst los,verlenge deel van de astijl.zit dus eigelijk practisch achter het deurscharnier rv,onderste dan wel.
let op bij 2e handse en op het onderdeelnummer.passen allemaal wel maar dan ben je nog niet klaar
zekeringen in dashbord heb ik ook al losgenomen. groot licht blijft branden. k kan geen zekeringen vinden van grootlicht. wel 2 zekeringen van een lichtmodule maar zonder deze blijft me groot licht ook gewoon branden. Het lijkt wel of ik een sluiting heb in me constant plus. Ik ga maar eens op zoek naar deze module aan de rechtervoorzijde. Ik weet niet of ik wat kan met die module,maar ik ga hem eerst opzoeken.
hallo: ik heb een bmw 318 e36 bj1996. waarvan de benzienemeter het niet meer doet blijft op een lege tank staan.
heb de vlotter in de tank achter de bestuurders stoel al vervangen en doorgemeten deze is wel goed geeft bij een lege tank 10ohm aan en bij een volle tank 230ohm.
heb ook al een test gedaan alle meters slaan wel uit ook de benzienemeter.
maar als ik de stekker achter uit de tellerplaat haal (die van de benzienemeter) en doe dan nog een keer de test slaat de benzienemeter gewoon helemaal uit.
wat kan dan nu de oorzaak zijn van dit probleem.
gr coen
gr coen
Coen
Je kunt beter een nieuw topic aanmaken om verwarring te voorkomen..
Gr Stefan
na 12dagen ben ik weer aan de e39 begonnen. sorry jongens, druk met verbouwen. ik heb de lichtmodule gevonden. 15polige zwarte stekker(heb een schemaatje weten te vinden) eraf en me groot licht gaat nu wel uit. dus het komt uit de lichtmodule. heb de module gedemonteerd opengemaakt, uit zijn plastic behuizing gehaald om de printsporen/transistors optisch te kunnen bekijken. om deze te kunnen bekijken moet me koelribbenblokje eraf, 5 torxjes losgenomen maar dat kreng zit nog steeds muurvast. Er lijken ook nog wel 6 klemmetjes op te zitten,deze opengevouwen maar er zit weinig beweging in. Weet iemand nog raad? T zal wel een 2e hands module worden. alvast bedankt
Lichtmodule laten uitlezen? Geeft misschien een houvast wat er aan de hand is.
oldford 117.985 km Reageer
ik heb de module al uitgelezen en de computer geeft "sluiting aan". Maar daar was ik zelf ook al achter.Maar ik heb net op internet gespeurd en ik kwam op deze site:http://tech.bentleypublishers.com/servle... Dit is exact de omschrijving van het probleem. Ik laat de module repareren bij een auto electronicazaak want ik ben niet in het bezit van een soldeerstation waar je jezelf aan aarde kan leggen tijdens het solderen ivm permanente beschadiging van de nieuwe transistor. Ik hou jullie op de hoogte.
Mannen, probleem opgelost! nieuwe transistor erin gesoldeerd,alles weer dichtgebouwd en alles functioneert naar behoren. Ik hoop dat die nieuwe transistor het een tijdje blijft doen ,volgens de leverancier zijn het niet de betrouwbaarste die er zijn. Bedankt voor jullie reacties/tips. gr. bob
