We hebben hier een E61 530d van 2008 die binnenkwam met het volgende probleem:
Aircopomp draait niet.
Magneetkoppeling schakelt niet in f
Foutcode: 9C6A IHKA Compressorkoppeling.
Na testen bleek magneetkoppeling kapot te zijn, direct hele pomp vervangen. Ivm zwaar lopende pomp.
Pomp is gewoon van Denso en besteld op origineelnummer.
Na installatie van pomp en vullen van systeem schakelt de magneetkoppeling nog niet in.
Situatie is dus onveranderd.
En er is ook geen 12volt te meten op de stuurdraad.
Foutcode komt na wissen ook gewoon terug.
Op het climate control paneel brand het lichtje van airco wel na inschakeling en blijft branden
Iemand ervaring met dit probleem? Alvast bedankt
Er zit een verbinding van pomp naar steun op motor deze was niet gemonteerd.
