BMW 5-Serie: bmw 530d temperatuur
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 3000
hallo
ik heb een 530d uit 2001 ,
me vraag is dat die niet op temperatuur komt ik heb de termostaat vervangen maar dat heeft ook niet
geholpen de meter gaat tot de eerste eerste witte streep en daar blijft die
maar als ik een uur binnenstad rij dan gaat die wel in het midden staan
had ik soms de temperatuursensoor moeten vervangen ,zo ja waar zit die precies
alvast bedankt
Silverbullet
silverbullet
180 km
Word bij deze de thermostaat niet electronische geregeld ?
Gr Stefan
hallo stefan
wat bedoel met elektronisch geregeld thermostaat
ik heb gewoon een nieuwe besteld bij bmw thermostaat en kreeg kompleet met huis een thermostaat
en gewoon vervangen
mvg Silverbullet
silverbullet Topicstarter 180 km Reageer
Een electronisch geregeld thermostaat wordt door de computer beinvloed. Deze gaat minder snel open bij stationair onbelast draaien van de motor en eerder open onder belasting. Daarom moet je ook een thermostaat met huis vervangen. Als het goed is zit er een stekker op het huis van de thermostaat. Wat ik ook al in andere onderwerpen heb gezegt is dat bij deze moderne thermostaten de meter niet de juiste temperatuur aangeeft. Je moet echt uitgaan van de temperatuur die wordt gemeten door de temp. sensoren zelf. dus warmdraaien met aangesloten scanner en de koelvloeistof temperatuur in de gaten houden. Dan kun je ook zien wat de termostaat doet.
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
bij deze thermostaat die ik heb vervangen zit geen stekker op
maar waar zit de temperatuursensoor bij deze blok
het is een 530d uit 2001
mvg Silverbullet
Sensor zit in de cylinderkop.
Resistance at 20 °C: 2.5 ... 3.0 kOhm
Resistance at 50 °C: 0.7 ... 0.9 kOhm
Resistance at 100 °C: 0.12 ... 0.17 kOhm
Bron: http://www.spaghetticoder.org/bmw/wds
oldford 117.985 km Reageer
grote kans dat je EGR-thermostaat kapot is...kost rond 30 euro bij de dealer. Geen enkele dealer weet bijna dat dit een euvel kan zijn in je koelvoeistof temperatuur....ik heb het toevallig op een duits forum ontdekt. Mijn auto had dezelfde symptomen en voor 30 euries was ik klaar...want je kunt hem zelf zo vervangen...want als je de motorkap open doet kijk je er recht tegen aan...suc6
is het opgelost????
ja het is opgelost
klopt het was de egr thermostaat
alleen nu nog me automaat en dan kan ik genieten van me 530d
silverbullet
