BMW 5-Serie: BMW 530i e60 oliedruklampje brand
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 530i
Hallo, Welke BMW professional kan mij helpen met het volgende probleem.
Ik heb een BMW 530i e60 uit 2003 staan en bij deze auto gaat af en toe het oliedruklampje branden. Dit gebeurd het vaakst bij laag stationair toerental. Het kan zijn dat je 2 weken rijd en dat er niets aan de hand is maar het kan ook zo zijn dat hij wat vaker brand. In ieder geval vaak voor het afremmen bij het stoplicht. Het volgende heb ik al gedaan
Oliedruksensor vervangen
Stekker nagekeken van oliedruksensor
dikkere olie van 5w30 naar 5w40
Oliepompaanzuigzeef vervangen ivm met wat sludgevorming in het oliefitlter
Oliefilter en olie vervangen
Oliepomp gedemonteerd en bekeken. Deze ziet er gewoon goed uit
Morgen ga ik de drukken met een oliedrukmeter bekijken
Wie heeft dit probleem vaker gehad. Ik heb verschillende verhalen gehoord over lekkende vanos keerringen, kapotte oliefilterkap, Lekkende vacuumslangen. Motor loopt wel vrij laag stationair maar loopt wel goed en heeft naar mijn weten ook wel gewoon oliedruk als het lampje brand.
Graag een reactie want ik weet niet meer waar ik nu moet zoeken.
MVG,
Jordi
jvdvechte
205 km
al 14 jaar lid
En hoe is de bedrading van de oliedrukzender...geen beschadigingen en sluiting tegen massa?
Geeft ie ook de tekst oliedruk laag? met de 'ploing'?
Zo ja dan inderdaad oliedruk... meten is weten dan.
Vaak wordt ook de olieniveau sensor ten onrechte aangezien als oliedruk..deze zgn TOENS willen wel eens defect gaan, en zit onderin het carter.
carlosvdk68 310 km Reageer
