BMW 5-Serie: valt uit
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 535i
valt uit bij stationair en bij 1500- 2000 toeren stottert die zowel bij benzine en op gas.. bij het uitlezen geeft tie aan overslaan cilinder 3. Additieve adaption clinderij 2 . Foutieve ontsteking, onjuist signaal wat kan het zijn?? bougies of bobine?
M.v.g robert
robert1360
575 km
Meeste gevallen is het de bobine , wissel de bobine eens van cilinder 3 naar een andere cilinder en kijk of het probleem verhuisd.
Hoeveel km geleden zijn je bougies vervangen ?
ibo 1.125 km Reageer
Mengsel bij stationair op bank 2 (dat is cylinder 4-6) is niet goed. Mogelijk alleen bij LPG.
De vraag in 1e instantie is of het mengsel te arm of te rijk is. In 2e instantie of dat alleen bij LPG zo is, of ook op benzine.
Die vragen kunnen beantwoord worden m.b.v. uitlezen van de adaptiewaardes.
Laat dan ook de adaptiewaardes van bank 1 (cylinder 1-3) controleren.
N.B.: Niet alleen bij stationair controleren, maar ook even in het probleemgebied (1500-2000 rpm rijdend) kijken.
Heb je toevallig de nummers van de foutcodes?
Want de 3e fout die je noemt (Foutieve ontsteking, onjuist signaal) zou wel eens op een bobine kunnen slaan.
oldford 117.985 km Reageer
is nog niet opgelost probleem valt onder 2000 toeren op lpg en benzine wie kan mij dat vertelen wat het zou kunnen zijn vast bedankt
robert1360 Topicstarter 575 km Reageer
[quote=oldford]Mengsel bij stationair op bank 2 (dat is cylinder 4-6) is niet goed. Mogelijk alleen bij LPG.
Want de 3e fout die je noemt (Foutieve ontsteking, onjuist signaal) zou wel eens op een bobine kunnen slaan.[/quote]
opgelost was bobine bedankt voor antwoord cilinder 3
