BMW 635: bmw 635 koppakking kapot of ....
Bouwjaar: 1985, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3.5
Heb een 635 gekoht mooi ding alleen tijdens het ophalen raakte hij bij de pomp koelvloeistof kwijt tevens schuim in het resevoir.
anwb vermoedde lekke koppakking maar mbv tester (vloeistof tester) resultaat geeft blauw aan :geen lekke koppakking
thermostaat verwijderd en waterpomp getest (slang losgehaald) waterpomp werkt.
Wel het vermoeden dat dat koelfan niet koppelt want deze blijft loos meedraaien (ook tijdens het koken v/d motor).
Help !!!!! aub
baukedeb
155 km
al 17 jaar lid
Bij deze motoren is het goed mogenlijk dat de koppakking defect is, maar ook kan de cilinderkop lek zijn, dus goed laten controleren. De cilinderkoppen gaan vaker stuk door warmlopen van de motor.
De koelvin hoort mee te draaien, is een visco koppeling, wel moet deze goed werken, deze mag niet lekken, zichtbaar na verwijderen. Ook moet je de vin na verwijderen laten staan en niet neerleggen, is ie meteen defect.
Waterpomp en koelvin gaan vaak kapot, dus goed controleren.
Gr. Remko
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 6-serie of stel zelf een nieuwe vraag.
