hallo mensen, nadat het blokje van de 633 kapot was ander blokje erin gezet het is een m30b35 geworden. Alles is vrijwel hetzelfde als het oude blokje. Nu werkt eigenlijk vrijwel alles alleen krijg ik geen vonk uit de bobine. Als ik de bobine meet dan hebben alle 2 de polen 12v zowel de 15 als de 1 maar alleen op het kabeltje wat op de 15 komt is 12v die andere krijgt het door de bobine. Als ik de auto start dan valt de voltage op beide polen terug op ongeveer 11v maar helaas geen vonk de 15 pool moet geloof ik voltage houden en de 1 pool moet toch op en afgaand zijn ofwel voltage moet wegvallen om een vonk door te geven? Heb gecheckt of de bobine kapot was door middel van een massa aansluiting tegen de 1 pool aan te houden kort en dan vonkt hij wel. Ik dacht zelf dat de sensor misschien kapot was die voor op het vliegwiel zit waar de riemen van de dynamo opzitten de sensor zit vast aan de kabelboom heb deze gevolgd kwam bij de ,uitleesstekker uit boven het blok maar deze zitten hier op pin 8,9 en 10 als ik 8 en 10 doormeet meette ik geloof ik uit me hoofd 0,7ohm maar deze kabels worden echter nergen doorgelust dus vraag me af hoe de motronic zijn signaal krijgt van de sensor..... Verder weet ik ook niet wat er aan zou kunnen mankeren vandaag weer bezig geweest maar moest stoppen omdat de benzineslag op de pomp onder de tank ging lekken en had geen vervangende op voorrraad.
Iemand raad of iemand die kan zeggen wat ik nog kan proberen.
Alvast bedankt
ps heb geen contactpuntjes de bobine geeft rechtstreek vonk op de verdelerkap althans dat zou ie moeten doen maar helaas doet ie dat niet. Ik weet overigens ook niet of hij vonkte met de oude motor ik heb de auto met het defecte blok weten te bemachtigen drijfstang was door het onderblok geknalt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 6-serie of stel zelf een nieuwe vraag.
Kijk eens onder de verdeelkap van de oude motor?? zit daar een halgever??
