Ik heb een e30 323i uit 1986 staan met een probleem waar ik ff niet uit kan komen;
- koud start de motor (M20B23) goed, en loopt mooi rond. Echter niet verhoogd stationair wat je wel zou verwachten bij de koude start. Hij gaat gelijk naar de 950 rpm.
- warm wil hij haast niet starten, als ik de stekker van de koelwatertemp. zender afhaal start hij met veel moeite. Blijft erg slecht lopen en wil niet op toeren komen. Als hij eenmaal loopt loopt hij niet mooi rond en rookt als een stoomboot (zwart / benzine dus)
Doe ik de stekker er weer op dan valt de motor uit.
Jaag je hem in de toeren dan klimt hij langzaam omhoog om vervolgens bij de 4500 te gaan stotteren, ploffen. De hoeveelheid rook is dan al niet normaal meer....
Op de snelweg loopt hij best redelijk, 't is geen 10 maar 't gaat. Wel is het verbruik enorm; met geluk 1:2,5 - 1:3
Kortom, hij verbruikt veel en veel te veel brandstof. Bougies zijn ook gitzwart. (alle 6)
Ter info. Dit is een M20B23 motor met de L-jettronic van een M20B20, dus zonder de koudstartmeuk die standaard op de B23 zit.
Alles werkt al zo'n 10 jaar zonder problemen. Afgelopen winter zijn de problemen begonnen en worden erger en erger. Nu is er eigenlijk niet meer met de auto te rijden.
De complete ontsteking is vervangen, kabels, verdeleren, rotor, bobine, enz.
Iemand tips?
