Hallo
Mijn BMW heeft geen vermogen meer,
Hij slaat altijd aan, en stationair loopt hij opsig mooi.
alleen als je in de vrij gasgeeft, dan stottert hij en komt niet lekker in de toeren,, ook onder het rijden is hij niet vooruit te branden..
moter slaat niet uit..
wederom stationair loopt hij redelijk mooi..
Ik heb ojuist de kat eronder vandaan gehad, omdat die naar mijn gevoel verstopt zat,, dit was niet het geval,,
Wat het nu dan wel zijn?
Gr Jelle
Hoe oud is het brandstoffilter? Onlangs een keer de tank (nagenoeg) leeg gereden?
Aan het eind van de rail met injectoren zit de brandstofdrukregelaar. Daar zit een slangetje op.
Zit daar benzine in? Slangetje is heel?
Probleem is zowel met koude als met warme motor?
