BMW 3-Serie: BMW E36 320i vermogen verlies!!!
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2 liter M52
Hallo iedereen,
Mijn probleem is sinds ik terug ben van op reis( zuiden van spanje) , mijn auto niet meer goe optrek en niet in hoge toeren kan gaan?
't Is alsof ik 100pk heb i.p.v 150?
Had ook nog koelvoeistof verlies( is ondertussen al bijgevuld) maar mijn boordcomputer geeft steeds een foutmelding
dat ik mijn koelvloeistof moet checken?
Kan er mij iemand helpen A.U.B...
Dank u,
Nafi
110 km
al 17 jaar lid
hallo
je kunt mischien naar de garage gaan waar ze je computer kunnen uitlezen
dan kunnen hun mischien het probleem vinden
kan zijn dat het gewoon een storing in het systeem is
zou dat het niet zijn dan kunnen hun verder kijken naar de opties
ik geloof dat dat uitlezen nog geen 30 of 40 euro kost
mijn schoonvader had dat bij zijn megane de vergrendeling sprong steeds open en dicht dag en nacht
ze computer uit laten lezen bleek een storing in het systeem te zitten probleem opgelost door de garage
succes ermee
Nafi
Ik zou eerst even het koelvloeistofverlies opsporen en oplossen,erna verder gaan kijken.
De sensor zit onder in het expansievat ( kuhlwasser prufen )
Dit geeft hij aan als het tankje leeg is,zorg er naderhand wel voor dat hij goed ontlucht word.
Het niet op toeren komen kan vanalles zijn,wellicht bied uitlezen je een oplossing..
Gr Stefan
Probleem is ondertussen al opgelost!!!
t ' Was den katalysator die vastgelopen was en de sensor werd door het opwarmen kapot.
Greetz,
Nafi Topicstarter 110 km Reageer
