BMW 3-Serie: bmw e36 wil niet uitlezen
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3.0
ik heb een bmw m3 staan van 11/1993 die geen enkele modul uit kan lezen,
in de diagnose stekker heb je twee signaal draden zitten pin 15 en 20
als ik die loskoppel en twee draden rechtstreeks verbind met de dme kan ik wel uitlezen.
heb alle modullen al stuk voor stuk losgekoppeld zonder resultaat
heeft iemand dit vaker mee gemaakt
vrg scoby
scoby
al 15 jaar lid
Komt bij de oudere BMW modellen wel vaker voor dat er niets is uit te lezen.
Kan gewoon een van de draden zijn (15 of 20) die ergens kortsluiting maakt.
En soms geeft een defect in het instrumenten paneel ook dit soort klachten.
Als je alle computers er van af hebt gekoppelt zou je eens met je multimeter kunnen controleren
of draad 15 en 20 wel oneindig zijn.
Oiram
Beste,
Uitlezers heb specifiek voor de modellen 1988 tot 95 had me eentje aangeschaft die voor nieuwere modellen geschikt was en was
ook niet uit te lezen,,andere modelletje besteld en gaat heel goed,,modelletje van 80euro
veel geluk,,
Mick
