BMW 3-Serie: Lokatie gloeirelais en zekering
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 320 d
Goeiedag,
Kan iemand mij vertellen waar het gloeirelais en de zekering van de gloeierij zit??
Auto heeft nl een foutcode op gloeierij ( op het relais en alle gloeibougie's )
Gloeiers zijn vernieuwd....
Gaat om een e46 sedan.
Mvrgr
venedijk
20.655 km
Relais zit in het compartiment waar ook de computer DDE zit, en is een 9 polige stekker voor DDE 3.0 of een 12 polige voor DDE 4.0, zekering zit achter het dashboard kastjes, nummer 104 (100 A)
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
mooizo, bedankt!! zijn er ook problemen over bekend???
venedijk Topicstarter 20.655 km Reageer
Nee eigenlijk niet. De oudere systemen met de zekering op het relais brak de zekering wel eens, als je stroom op de dikke rode draad hebt (Constant) moet je naar de condities kijken, buiten tempratuur sensor, koelwater temperatuur sensor etc. Zekering kan wel kapot maar heb ik nog niet meegemaakt.
gr Martin
4203
Gloeirelais geen communucatie dataleiding
En foutcode op alle gloeibougie's onderbreking.
Heb je een idee??
4203, Glowplug control unit, no communication via bit serial data interface
Dan heb je waarschijnlijk geen DDE 3.0 of 4.0 maar een 5.0 de gloeipluggen worden dan niet meer met een relais geschakeld maar via PWM dus puls gestuurd, kun je op de oudewetse manier ook niet meer testen. Normaal gesproken zou het nood gloei programma aan moeten staan als er een foutcode in de module zit, dus ik denk dat de module zelf kapot is.
gr Martin
Heb de module besteld, en ga em komende week vervangen.... bedankt!!
Heb een gloeimodule gekregen die vast moet zitten met 2 boutjes.... Kan em echter nergens vinden...
Weet iemand dit???
Zit als het goed is tussen de startmotor en de peilstok onder het inlaat spruitstuk.
gr Martin
Heb een zelfde soort probleem, is het met de gloeimodule nog gelukt of was het iets anders
Arend
booter 1.700 km Reageer
lag aan de gloeimodule, inlaat moet eraf om erbij te komen... groeten
