BMW 3-Serie: bmw e46 318d touring 2002 achterklep geeft indicatie dat hij ope
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 318
Mijn dasboard geeft aan dat de achterklep niet gesloten is (rode lampje) tevens doen mijn centrale vergrendeling het via de afstandbediening niet (wel via slot) en de ruitenwisser doet het ook niet !? ik heb de auto vorige week gekocht reeds met dit probleem en volgens de verkoper had het met het slot te maken van de achterklep en hangt het allemaal daarmee samen. voordat ik nu een nieuw slot bestel en aan het sleutelen ga wilde ik hier even vragen of dit het ook echt kan zijn ! bijvoorbaat dank
K.
klanderman
80 km
al 11 jaar lid
Controleer eerst even alle zekeringen en relais.
welke zekeringen ik heb net gekeken als ik die van de centrale deurvergrendeling eruit trek dan gaat het alarm af
waar zitten de relais en hoe test ik die ?
klanderman Topicstarter 80 km Reageer
Zekering 52 zou van de kofferklep moeten zijn, ik weet niet hoe de cv bij een e46 werkt maar het zou zomaar kunnen zijn dat deze niet werkt wanneer niet alle deuren gesloten zijn.
Als je eens probeert om alle deuren met de afstandbediening te sluiten, zouden de sloten weer open moeten gaan wanneer er open blijft.
Misschien een hele stomme vraag, maar is de batterij van de afstandsbediening nog levend?
Het relais voor de ruitenwisser zit onder de motorkap verstopt in een zwart doosje. Met je gezicht naar de auto zit hij helemaal rechtsachter (bestuurderskant). En dan zou het een bruin relais moeten zijn die apart zit van 3 andere relais.
Testen zul je met een multi-meter moeten doen of uberhaupt even checken of hij klikt wanneer de ruitenwisser aan staat.
Werkt de interieurverlichting trouwens?
zo nee dan is je GM5 module waarschijnlijk aan vervanging toe.
de 52 is nog goed en mn interieur verlichting doet het ook nog, ik hoor hem niet klikken als ik de achteruitwisser selecteer.
De kabelboom bij de achterklep kan kapot zijn.
MJ 6.400 km Reageer
is dat op de een of andere manier uit te lezen ?
Dat moet bekeken worden, meestal zitten er wat doorgesleten draden onder de isolatie. Er zijn nieuwe kabelbomen te koop maar die is ook zelf te maken en met schuifstekkers vastzetten.
MJ 6.400 km Reageer
waar loopt die precies
Bij de scharnieren, bij een E36 zit er 1 links. Bij de e46 ztten er meen ik 2 kabelbomen.
MJ 6.400 km Reageer
ok thank ga er eens naar kijken
Ik heb het even voor je nagekeken hij zit rechtsachter zie http://nl.bmwfans.info/parts-catalog/E46...
MJ 6.400 km Reageer
ik heb de 318d maar daar zit hij ook idd rechts http://nl.bmwfans.info/parts-catalog/E46...
super bedankt voor alle hulp !
