BMW 3-Serie: Vibrerend rijgeluid, oorzaak?
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 320D 110KW
Hallo Allemaal,
Sinds een tijdje hoor ik een laag en traag vibrerend geluid, het doet me het meeste denken aan een wiel dat niet is uitgebalanceerd. Het is betrekkelijk stil, maar de intensiteit neemt toe bij hogere snelheid, waarbij het ook lichtjes voelbaar wordt. Het doet ook denken aan één of andere bodemplaat die ligt te 'wapperen'. Het is geen metaalachtig geluid, eerder een soort 'modulatie' in het rijgeluid.
Het is niet toerentalafhankelijk, enkel snelheidafhenkelijk. In bochten of bij remmen merk je een klein verschil, maar het is moeilijk te bepalen. Sowieso komt het ergens van vooraan.
Wat ik allemaal al bedacht heb:
- wielen niet uitgebalanceerd -> lijkt me niet gezien je dat merkelijk in het stuur zou voelen
- speling op lagers -> ook onwaarschijnlijk want de auto is 1 maand geleden blanco gekeurd
- afdekplaat los -> alles lijkt ook goed vast te zitten aan de buiten en onderkant van de wagen.
Mijn gevoel zegt eerder dat het in de buurt van een remschijf is. De schijven zijn 9 maand geleden vervangen, en het probleem doet zich ook van ergens daar rond voor, maar
Ik heb de auto eens opgekrikt en aan beide voorwielen gedraaid. Deze draaien soepel zonder geluid. Ik zag wel 2 vreemde dingen, waarschijnlijk is het normaal maar wou toch eens bevestiging vragen en heb daarom 2 foto's toegevoegd. De stofkappen van de schokdempers hangen onderaan niet vast (en misschien is dit het gewapper hiervan) en de remblokken zijn schuin en lijken voor een grood deel de schijf niet te raken. Weet niet of dit normaal is en er iets mee te maken zou kunnen hebben. Aan beide kanten identiek dus waarschijnlijk normaal.
Graag jullie hulp! Alvast bedankt.
[url=http://postimg.org/image/hrpph0zwx/][img]http://s16.postimg.org/hrpph0zwx/IMAG040...[/img][/url]
[url=http://postimg.org/image/4h5auuepl/][img]http://s12.postimg.org/4h5auuepl/IMAG040...[/img][/url]
bigjim
225 km
Zo te zien zijn na 9 maanden de schijven al weer aardig ingesleten . denk goedkoop spul montage ?
thorpe 955 km Reageer
[quote=thorpe]Zo te zien zijn na 9 maanden de schijven al weer aardig ingesleten . denk goedkoop spul montage ?[/quote]
Vervangen bij BMW garage, net als alle onderhoud en herstellingen. Op de foto lijkt het inderdaad al een diepe rand bovenaan, maar dit is eerder gezichtsbedrog.... is ongeveer 30.000 km mee gereden sinds vervanging.
bigjim Topicstarter 225 km Reageer
Schijven zien er prima uit maar je zou dan alleen de vibratie moeten voelen onder het remmen.
Zitten alle ramen wel goed dicht? Volgens mij controleren ze bij de apk niet op los zittende bouten dus even op de brug laten zetten en alles binnen hand bereik wat vaster draaien lijkt mij het advies.
rollagers controleren!!!!!!!!!!
als het snelheids afhankelijk is kan je dit goed simuleren met scherpe bochten links en rechts te nemen.
Zijn het niet gewoon uw banden die meer lawaai maken omdat ze bijna versleten zijn?
