BMW 3-Serie: niet starten
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,8 16v
Hey heb n 318 is stopt spontaan met lopen en wil niet weer aanslaan start motor draait en motor wil aanslaan maar op t moment dat ie aanslaan zal is t net of de onsteking te vroeg staat en houdt t weer op bougies gedemonteerd deze zijn doornat van de benzine bougie in de kabel en op motorblok om vonk te bekijken vonkt ie soms wel of niet bobine is niet stuk ook computer gecontroleerd denk krukas positie zender .iemand n idee?groetjes frits
fritske fwt
550 km
al 13 jaar lid
Hallo, BDP sensor zorgt vaak voor problemen(imitatie helemaal).
Je kunt het vliegwiel met staalborstel schoonmaken,waarvandaan de BDP sensor zijn signaal haalt.
Of (sloop) sensor halen en proberen?
Groeten.
Hey bedankt voor je reactie bdp zender gedemonteerd zat erg veel staaldeeltjes aan , met kamera in gat van de zender gekeken blijkt dat de singaal ring op de krukas een vierde deel mist en ligt onder in de carterpan dus effe motor eruit pakken en der even in kijken hou jullie op de hoogte ben benieuwd wat ik tegenkom .groetjes frits
fritske fwt Topicstarter 550 km Reageer
Effe n laatste update motor uit de auto en carterpan gedemonteerd blijkt dat er n drijfstanglager uit is gelopen en heeft de signaal ring doen breken krukas is beschadigd drijfstang beschadigd dus t wordt n duur grapje naar mijn idee groetjes frits
Hoi Fritske, welk bouwjaar is de BMW? (of het de moeite nog is?)
BMW is n hoop alluminium, op gas zijn ze al snel ''op''. En ik had vaker problemen met koeling met bmw's..
Misschien is een andere motor in(laten)bouwen een betere optie. Houd het wel bij een 4 cilinder motor ,want bij 6 cilinder moet de auto opnieuw gekeurd worden.
318IS motor betekend dat het een 16 klepper is en zal andere elektronica moeten hebben.(wel heel snel)
316 of 318 motor is volgens mij hetzelfde.
