BMW 3-Serie 2003: Bmw e46 318i Lage toerental bij koude start valt bijna uit.
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine
Beste mensen,
Mijn bmw 318i benzine doet sinds het wat kouder is geworden raar.
Als ik hem start maakt die wat meer toeren stationair om warm te worden ( waarvan ik heb gehoord dat dat normaal is) Zodra die warm is loop die wel gewoon goed stationair zonder te trillen,
Maar als ik dan ga rijden en vervolgens mijn koppeling in trap om stil te gaan staan dan zakt het toerental zover dat de hele auto gaat trillen en bijna uit valt wat trouwens wel een aantal keer is gebeurd.
Ik heb mijn bougies alle 4 al vervangen.
Iemand tips of een idee van wat het kan zijn?
En hoeveel toeren hoort die normaal stationair te lopen?
Mvg
Bmw-bussum
60 km
al 13 jaar lid
Ik zou hem uit laten lezen ,
Gasklephuis vervuild .
Niemand iets anders?
Ik heb vernomen dat de stappenmotor ook schoongemaakt moet worden en een zei dat het aan de carter ventilatie kan liggen?
Niemand die zoiets eerder heeft gehad?
Bmw-bussum Topicstarter 60 km Reageer
Stationair hoort hij 700-750 toeren te draaien zonder airco en 800-850 met airco aan (ongeveer). Ik zou 'm eens laten uitlezen op fouten van nokkenas/krukas sensoren en/of luchtmassa meter. Gasklephuis kan inderdaad ook een goeie aanwijzing zijn, eenvoudig en makkelijk zelf te controleren/verhelpen.
Alex218 5.170 km Reageer
Okay nu voor de 3de keer, gewoon uit laten lezen, kan al zoiets simpels zijn als valse lucht.
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
Waarscchijnlijk lucht massa meter. heb er trouwens nog wel een voor een 318 E46 liggen.
Maar eerst uit lezen zoals Martin aangeeft.
gr. Ron
Pieter, heb jij het probleem al kunnen oplossen?
Ik heb dit probleem inderdaad op laten lossen door het gasklephuis schoon te laten maken en hem opnieuw in te leren.
