BMW 3-Serie: BMW E46 320D pingelen
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: M47N
Hallo, ikzelf ben mechanieker bij bmw, het gaat hier om mijn persoonlijk voertuig, ik heb een 320D touring van 2002 met M47N motor euro 3, mijn motor klopte bij koudstart, uitgelezen en lektest gedaan hierdoor bleek dat de injectors van cilinder 1 en 4 moesten vervangen worden, heb dit dan ook gedaan. Sinds het vervangen van de injectors heeft de motor bij belasting een pingelgeluid, bij stationars een heel klein beetje, precies of er een injector niet goed afsluit, maar dit is niet het geval, hierna een lektest gedaan te hebben, en uitgelezen te hebben blijken alle waarden ok, heeft iemand van jullie dit nog meegemaakt? ik rij er nu reeds 2 maanden mee rond, maar het lijkt me toch niet zo gezond, met dank bij voorbaadt
mkcarperformance
785 km
al 18 jaar lid
Ben je zeker dat de oude koperen dichting onderaan de injector er mee uitgekomen is als je de oude injectors verwijderd hebt en je nu geen 2 dichtingen op mekaar hebt liggen.
Ik heb dit zelf ook meegemaakt..... Ook bij een 320d.... Vervang de andere injectors maar ook, heb ze bij ook alle vier vervangen en toen was het geluid weg.... Je kan ze ook eerst laten testen....
Patje8412 4.700 km Reageer
[b] Beste Mkcarperformance, vergeet niet om de oplossing ook te vermelden. Degene die helpt bij het oplossen van een probleem hoort graag hoe het is afgelopen![/b]
