BMW 3-Serie: E46 330i rook motorblok passagierskant
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: M54B30
Vandaag ben ik wezen kijken bij een E46 330i uit 2002. Auto stond ietsje meer dan een maand buiten stil, maar sloeg direct aan. Eerst een stukje door de stad gereden en vervolgens de snelweg op. Tijdens de rit geen bijzonderheden ontdekt. Toen een afrit gepakt en even bij een parkeerplaats gestopt. Direct na het openen van de motorkap viel ons wat rook op links achterin (van voren gezien). Het roken hield enkele minuten aan. De kleur was lichtblauw/wit achtig. Tevens was er wat olie te zien aan de zijkant van het blok. Zie de bijgevoegde foto.
Even laten rusten en toen olie gepeild, deze was net rond het minimum. Direct wat olie bijgevuld en weer terug gereden. Ook tijdens de terug rit geen bijzonderheden ontdekt. Motor klinkt goed en pakt goed op. De auto heeft 235k km op de klok en is altijd dealer onderhouden. Heeft 10k km terug een inspectie 2 gehad. Ik twijfel nu heel erg om deze auto te kopen. Iemand die weet wat dit kan zijn?
[url=http://postimage.org/image/rs9e58yxx/][img]http://s10.postimage.org/rs9e58yxx/olie....[/img][/url]
Hier kwam de rook vandaan. Het was niet vast te stellen waar precies, maar het leek onder het spruitstuk vandaan te komen.
Masry
60 km
al 14 jaar lid
Meestal is dit enkel de klepdeksel pakking die op de uitlaat lekt, is een veel voorkomend euvel wat redelijk eenvoudig te verhelpen is.
gr Martin
GJBAutos
11.315 km
Ik hoopte dat het de pakking zou zijn. Bedankt Martin! Ga eind deze week weer even langs, laat weten hoe het afloopt.
MasryTopicstarter
60 km
Gewoon je hand even onder de rand van het klepdeksel doorhalen, je voelt vanzelf een rubberen pakking, hier zit dan olie aan. Pakking word gewoon hard na verloopt van tijd waardoor deze gaat lekken.
gr Martin
GJBAutos
11.315 km
Het is inderdaad de pakking. Dank!
MasryTopicstarter
60 km
