BMW 3-Serie: e46 318ti compact alarm/ cws problemen
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine
Geachte techneuten.
Ik ben een trotse bezitter van een bmw compact uit 2002.
Zowel de deur vergrendeling en het alarm reageert niet meer op mijn afstand bedieningen.(2X)
Het betreft hier om de diamant vormige sleutels.
Ik weet zeker dat de sleutels niet het probleem zijn omdat ik in een van de twee sleutels ik een nieuwe accu cel hebt gesoldeerd.
Ook zijn de fouten uitgelezen bij een bmw dealer en in het alarm geheugen komen geen fouten voor.
heeft iemand een idee?
robin p
70 km
al 14 jaar lid
Sleutels al eens terug geinitialiseerd ?? Geen foutcode in grondmodule?? bvb relais ontgrendelen. Zeker dat de 2 sleutels nog werkten tot uw probleem begonnen is??
Beste Einstein Brain.
De ontvangt van de sleutels werd steeds slechter.
Tot een punt dat de sleutels helemaal niet meer werkten.
Er staan geen fouten in de grond unit en alle zekeringen zijn heel.
Ook hebben we de binnen spiegel gewisseld om de ontvanger die daaen r in zit uit te filteren.
ook regeerde de auto niet als ik de sleutel opnieuw wil paren met de auto.
Wij verdenken dat de grond unit kapot is.
robin p Topicstarter 70 km Reageer
Meestal als het aan de grondunit ligt zit er een foutcode in,en kan je de auto nog vergrendelen.Probeer uw sleutels eens te initialiseren op een andere E46 en die van de andere op uw wagen .Ben niet 100% zeker maar ik denk dat de ontvanger van de afstandsbediening niet in de binnenspiegel maar in de achterruit zit bij een E46.(Zal het eens nakijken).
Krijg je dan geen storing in de unit van je achterruit?
Zie nu dat het om een E46 Compact gaat, antenneversterker en scheidingsfilter zitten in de achterklep( denk ik ), controleer ook de bedrading waar ze scharniert tussen carrosserie en achterklep.
Dat is een goed idee.
Ik ga morgen gelijk kijken.
Einstein;klopt, achterklep binnenzijde thv wissermotor. Dealer (of iemand met INPA) kan de ontvangst testen van de sleutels, dat al geprobeerd?
Alex218 5.170 km Reageer
Beste mede knutselaars.
Ik ben aan het meten geweest en de bedrading is Oke.
Ik heb de antenneversterker gewisseld en en na het opnieuw inleren van de sleutel
Werken de afstandsbedieningen weer.
Maar nu begint de grond module te klieren.
Af en toe gaat het slotmechanisme niet open of op slot.
Terwijl de knipperlichten en de binnenverlichting wel gaan branden.
zouden dat de relais van de deuren zijn in die grondmodulle?
mvg robin
GM5 module, ook een vaker voorkomend probleem. Er zitten inderdaad relais in die regelmatig de geest geven. Een handige elektronicus kan dit zelf doen, de relais worden veelvuldig aangeboden (zie o.a. Ebay, GM5 relais, Tyco). Evt kan ik je in contact brengen met iemand waarvan ik weet dat die dit (tegen kleine betaling) doet.
