BMW 3-Serie: bmw e46 koelvoelistof
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 318i
Mijn auto lekt koelvloeistof. Laatst lag er een plasje koelvloeistof onder de auto in het midden. Nu ben ik onder de auto gaan kijken en zie ik dat er koelvloeistof bij de versnellingbak vandaan komt. Ik heb geen idee waar het lekt het lijkt me dat het van bovenaf naar de versnellingsbak loopt. Heeft iemand suggesties waar ik zou kunnen kijken waar het vandaan komt. Bij de radiateur waterpomp etc is geen lek te zien.
fggerard
175 km
het kan zijn dat er zo weinig te zien is,je moet het systeem even onder druk laten zetten,dan heb je het lek zo gevonden.
Stefan
watermondje achter op cilinderkop
TesT 2.970 km Reageer
Is het niet gewoon de water afvoer van de verdamper (airco)? Deze laat ook altijd een plasje 'water' achter als je de auto uitzet.
hallo
Bedankt voor uw berichten. Het is duidelijk koelvloeistof en een aardige plas. Ik heb inderdaad de mond achterop de cilinder bekeken erg moeilijk om daar wat te zien maar ik voelde niet echt koelvloeistof
fggerard Topicstarter 175 km Reageer
9 vd 10 keer inderdaad het waterbuisje achteraan de cyl kop!
maar kan ook de koppakking zijn die wil achteraan nog wel eens naar buiten komen,met lekkage als gevolg.
gr C
duc998s 235 km Reageer
Ik zal het morgen nog maar is goed bekijken ik heb het idee dat het daar wel vandaan moet komen aan de achterkant. Ook als ik de dop van het de koelvloeistof eraf haal komt er aardig wat lucht uit miss is het wel de koppaking ik zal ook even kijken of de slangen hard zijn. Ik had toen ik de auto een kleine beurt had gegeven het koelsysteem onder druk laten zetten maar zij konden niks vinden,aangezien het toen niet heel erg lekte ben ik vanuit gegaan dat er niks aan de hand was. Maar het zou misschien toch de koppakking kunnen zijn. Ik zal het morgen wel laten horen
Ik heb gekeken maar de koelvloeistof buizen zijn gewoon zacht. Ik heb ook aan de achterkant van mijn motorblok gekeken bij de koelvloeistofkoppelstuk is geen lekkage wel verbruikt de auto ook mee olie kan ik bij een garagebedrijf laten controleren of de koppakking lek is.
