BMW 5-Serie: BMW E60 525da Schudden // Wippen bij starten
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 525da
Hallo
Ik heb hier paar problemen ondervonden die eigenlijk ziektes zijn van bmw e60 5 reeks ?
Bij 1 op 5 starten schudt of beter gezegd trilt motor loopt eventjes onregelmatig bij koude en meestal bij warme motor ong 15 a 20 sec tot als ik tikje gas bij geef dan draait weer normaal .. starten opzich GEEN probleem maar na starten is af en toe wel probleem .. Heeft iemand ervaring? Gloeistiften zijn reeds vervangen probleem blijft voortdoen...
Rubber geluid Bij sturen van het stuur afkomstig van stuur huis ? kan deze opgelost worden door product?
Alvast bedankt
ISO007
210 km
Hallo ISO 007,
Dat van dat rubber geluid herken ik. Heb ik ook gehad bij mijn E60 525(benzine) en hiervoor heeft BMW vanaf de fabriek
een service instructie aan de dealers gegeven. Schijnt te maken te hebben met viscositeit van de olie of zoiets.
Ze hebben bij mijn auto (toen nog huisselectie garantie) onder garantie dit probleem verholpen.
Hier moeten ze dus bij de de dealer een passende oplossing voor hebben. Bij mijn auto is dit nu reeds
1,5 jaar geleden gedaan en het is nog steeds weg.
Groet,
Marco
Hallo ISO 007,
Groet,
Marco
