BMW 5-Serie: slecht trekken 520i vanos van 1994
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 24v
van het weekend kocht ik een 520i met vanos motor.
vanavond bij de koude start ratelde er iets bovenin de kop vooraan.
het probleem is ook dat hij erg slecht trekt.
met een klein beetje gas beter dan half of zelfs vol gas.
stationair loopt hij mooi, maar als je hem rustig op toeren brengt zie je de toerenteller ook haperen..
iemand dit eerder gehad??
met vriendelijke groet, victor
sciroccofreak
355 km
al 17 jaar lid
Vanaf maart 1995 ging BMW de verbeterde Vanos produceren, daar zit een veerring in en 2 nieuwe ringen, een van 2 en een van 4 mm dikte, volgens het Bentley manual.
Dus heb je het oude model Vanos erin.
De DME even laten uitlezen is de kortste klap, die laat bijv. ook zien in de digital values wanneer de Vanos aan of uitschakelt.
MJ 6.400 km Reageer
dme is dat de computer (motormanagement)??
maar hij trekt als een 1.0 vw polo :)
kan dat al aan die vanos liggen??
alvast bedankt
sciroccofreak Topicstarter 355 km Reageer
2 liter is al niet veel in een 5 serie, maar uitlezen is het makkelijkst. De Vanos gaat pas in rond 4000 rpm meen ik. Onder de motorkap zit een ronde diagnoseaansluiting.
MJ 6.400 km Reageer
heb hem vanmiddag uitgelezen,
geen foutcodes
maar vanaf 4000 toeren trekt hij mooi
heb een halve liter atf op het blok gegooid
word ie mooi schoon, zaterdag nieuwe olie en filter erop.
dan maar eens kijken wat hij doet..
zou het kunnen dat het vanos systeem vastzit door traag rij gedrag van vorige eigenaar?? was van een oudere man namelijk.. haha
Vanos gaat aan en uit op oliedruk!
Kijk eens wat de acceleratietijden zijn van die 2L in een 5 serie.
Dat ratelen zou inderdaad de Vanos kunnen zijn. Op Youtube kan je tig filmpjes met geluid vinden hoe een kapotte Vanos klinkt.
MJ 6.400 km Reageer
